Séminaire C2 distanciel du 29 janvier 2021
Le séminaire C2 reprend en distanciel en ce début d’année 2021. Les informations de connexions seront mises à jour en temps voulu sur le site. Le programme est le suivant :
  • 10h00 -Alain Couvreur, Inria Saclay et Lix Polytechnique : Sur la difficulté du problème d’équivalence de codes en métrique rang.
Abstract : Dans cet exposé, je discuterai du problème d’équivalence de codes en métrique de rang. Pour un code F_{q^m} linéaire, qui est le cas le plus étudié pour les codes en métrique de rang, nous prouvons que le problème peut être résolu en temps polynomial même dans le « pire des cas ». Le problème peut également se poser pour des espaces matriciels généraux. Dans ce dernier cas, je vous présenterai une réduction prouvant  que le problème est au moins aussi dur que l’équivalence de codes en métrique de Hamming.
Il s’agit d’une collaboration avec Thomas Debris-Alazard et Philippe Gaborit
  • 11h00 Olivier Bernard, Thales et Univ Rennes, CNRS, IRISA : Twisted-PHS: Using the Product Formula to Solve Approx-SVP in Ideal Lattices
Abstract : Approx-SVP is a well-known hard problem on lattices, which asks to find short vectors on a given lattice, but its variant restricted to ideal lattices (which correspond to ideals of the ring of integers O_K of a number field K) is still not fully understood. For a long time, the best known algorithm to solve this problem on ideal lattices was the same as for arbitrary lattice. But recently, a series of works tends to show that solving this problem could be easier in ideal lattices than in arbitrary ones, in particular in the quantum setting. Our main contribution is to propose a new “twisted” version of the PHS (by Pellet-Mary, Hanrot and Stehlé 2019) algorithm, that we call Twisted-PHS. As a minor contribution, we also propose several improvements of the PHS algorithm. On the theoretical side, we prove that our Twisted-PHS algorithm performs at least as well as the original PHS algorithm. On the practical side though, we provide a full implementation of our algorithm which suggests that much better approximation factors are achieved, and that the given lattice bases are a lot more orthogonal than the ones used in PHS. This is the first time to our knowledge that this type of algorithm is completely implemented and tested for fields of degrees up to 60.
Lien visio :
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/526194573
Vous pouvez aussi appeler à l’aide de votre téléphone.
France: +33 170 950 590
Code d’accès: 526-194-573
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence.
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com
ID réunion: 526 194 573
Ou appelez directement: 526194573@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##526194573
