La prochaine édition du séminaire se tiendra le vendredi 7 octobre en salle Jacques-Louis Lions à l’INRIA Paris.
- 10:00. Thomas Decru, imec-COSIC, KU Leuven, Belgium.
An efficient key recovery attack on SIDH.
Abstract: SIDH is an isogeny-based public key exchange protocol from 2011 conjectured to be resistant against attacks from both classical and quantum computers. SIKE, which is a key encapsulation based on SIDH, advanced to the 4th round of NIST’s post-quantum standardization process as alternative candidate for becoming a new standard for public key exchanges.
In this talk we will discuss how the information from the SIDH protocol can be turned into an isogeny between scarce types of abelian surfaces, a so called “glue-and-split” isogeny in dimension two which stems from a theorem by Kani from 1997. This allows us to break the decisional version of the SIDH protocol, which in turn breaks the computational version. The attack requires certain assumptions, but is very practical and can break all the proposed NIST security levels of SIKE within a day on a regular desktop computer with one core.
Joint work with Wouter Castryck.
- 11:10. Alexandre Wallet, INRIA Rennes.
Mitaka – a simpler, parallelizable, maskable variant of Falcon.
Résumé : Falcon est un schéma de signature fondé sur les réseaux euclidiens, et récemment sélectionné par le NIST comme futur standard post-quantique. En consommation de bande passante, Falcon est actuellement la meilleure alternative, et ses performances sont proches de celle de l’autre schéma sélectionné, Dillithium. Cependant, les choix de design de Falcon imposent des limites conceptuelles freinant son utilisation dans différents scénarios : 1) les jeux de paramètres sont très restreints ; 2) implémenter le schéma est un exercice délicat ; 3) protéger son implémentation actuelle a un coût prohibitif en plus d’être difficile.
Les facteurs limitants du schéma sont principalement liés à son échantillonneur de vecteurs Gaussiens dans des réseaux euclidiens. Notre variante Mitaka, qui suit le design général de Falcon, évite les écueils précédents en utilisant un échantillonneur différent, appelé « hybride », et qui avait été mis de côté en raison d’un niveau de sécurité estimé plus faible. De manière générale, nos travaux ont montré que la sécurité apportée par l’hybride pouvait être équivalente à celle de Falcon, et que sa simplicité conceptuelle permet de plus grands choix de design et de protection, à faible coût. L’exposé présentera des techniques et outils qui nous ont permis d’obtenir ces résultats pour Mitaka, et mentionnera d’autres récentes améliorations générales pour hash-then-sign sur des réseaux.
L’exposé sera inspiré de plusieurs travaux en collaboration avec Thomas Espitau, Pierre-Alain Fouque, François Gérard, Melissa Rossi, Akira Takahashi, Mehdi Tibouchi et Yang Yu.
- 13:45. Malika Izabachène, Cosmian, Paris, France.
Plug-and-play sanitization for TFHE.
Résumé : Le chiffrement complètement homomorphe (FHE) permet d’évaluer une fonction arbitraire sur des messages chiffrés tout en préservant la confidentialité des messages. Cette propriété trouve de multiples applications, notamment lorsque l’on souhaite stocker des données sur le cloud tout en laissant la possibilité d’effectuer des calculs sur ces donnéesDans cet exposé, nous nous intéresserons à la confidentialité de l’algorithme opéré par le service du cloud.
Une procédure d’assainissement (ou sanitization en anglais) d’un chiffré FHE garantit que toute l’information contenue dans ce chiffré, excepté le message associé, est détruite. En particulier, il est impossible de déterminer si des opérations, et lesquelles, ont été effectuées pour obtenir ce chiffré, même en connaissant la clé secrète.
Nous verrons comment construire, à partir des bootstrappings de FHEW (Eurocrypt 2015) et TFHE (Asiacrypt 2016), une procédure qui permet d’apporter ces garanties de sécurité.Travail effectué en collaboration avec Florian Bourse.
- 14:45. Loïc Rouquette, INSA Lyon, LIRIS, CITI.
Recherche de Distingueurs Boomerangs à l’aide de la Programmation par Contraintes
Résumé : La cryptanalyse différentielle est une des techniques d’attaque les plus efficaces en cryptographie symétrique, elle repose sur l’exploitation de certaines propriétés statistiques des chiffrements. Plus précisément, il s’agit d’observer, pour un chiffrement E, la probabilité d’obtenir une différence en sortie δout = EK(M) ⊕ EK(M⊕δin) lorsqu’une différence δin est injectée en entrée. En 1999, David Wagner (FSE99) met au point une variante de l’attaque différentielle, plus efficace que cette dernière dans certains cas, qui consiste à décomposer la fonction de chiffrement en deux sous-fonctions : EK = EK0 ∘ EK1.
Afin de s’assurer que les différences, propagées dans les deux sous-fonctions EK0 et EK1, soient compatibles, Cid et co-auteurs (EuroCrypt18) ont introduit la notion de Boomerang Connectivity Table (
BCT
). Leur technique a ensuite été étendue et d’autres tables ont été introduites ; premièrement les tablesUBCT
etLBCT
par Wang et Peyrin (ToSC19), puis la tableEBCT
par Delaune et co-auteurs (ToSC20).La complexité croissante des modèles découlant de ces techniques nécessite de mettre en oeuvre des techniques de résolution efficaces. Récemment les approches déclaratives (
SAT
,CP
et(M)ILP
) ont été appliquées avec succès à des problèmes de cryptanalyse différentielle.À l’aide de solveurs
SAT
etCP
, nous proposons d’appliquer l’approche de résolution en deux étapes, qui commence par une analyse tronquée du chiffrement avant de passer à la version binaire, afin de calculer des caractéristiques différentielles boomerang sur Rijndael et Warp à partir des modèles de Delaune et co-auteurs (ToSC20) et de Gérault et co-auteurs (CP16). Dans un premier temps, nous montrons comment adapter le modèle de Delaune et co-auteurs (ToSC20) de Skinny à Rijndael et nous montrons également comment prendre en compte des différences dans la clé. Dans un second temps, nous montrons comment adapter la modélisation de Delaune et co-auteurs (ToSC20) aux schémas de Feistel et nous donnons nos résultats sur les chiffrements Warp, Twine et LBlock-S (ToSC22).Travail en commun avec Virgine Lallemand, Marine Minier, Christine Solon
